Comme j’ai vu que plusieurs francophones fréquentaient le forum, je me suis dit qu’un topic unique rassemblant les francophones autour du monde pourrait être utile pour partager les infos, se réunir pour fabriquer ensemble et pourquoi pas réaliser des commandes groupées sur les pièces en découpe laser.
Pour ma part j’ai l’intention de réaliser dans un premier temps la broyeuse purement pour découvrir la fonctionnalité et pour réaliser un projet. Etant tout seul et pas forcement adroit de mes mains, ce sera déjà un début !
L’idée de ce topic est déjà dans un premier temps de recenser géographiquement tous les francophones ayant l’envie de réaliser ou participer à la fabrication d’une machine.
Pour ma part:
Quelle machine souhaites-tu réaliser: Broyeuse
Je suis preneur de vos idées sur la tournure du topic, etc
Dans le cadre d’un projet pédagogique sérieux, je recherche un(e) Machine Builder avec un retour d’expérience solide qui pourrait assurer la construction des 4 machines, leur installation et éventuellement réaliser un accompagnement pour la construction de moules.
Merci d’avance et très bonne journée à tous,
Anthony P
Je suis au Fablab d’Haguenau ! Nous essayons de réaliser ces machines pour ensuite permettre au public de s’en servir pour leur projet.
Je parle principalement aux 3 alsaciens sur ce topics, si vous voulez passer pour aider ou juste discuter de ce que vous avez déjà fait, c’est avec plaisir !
bonjour je suis Lael originaire du GABON je souhaite me lancer dans le recyclage pour le bien de mon pays et surtout pour la planète je suis inexpérimenté et j ai besoin de conseil.
Personne n’a eu de soucis par rapport aux plans ? J’oscille entre Châlons-en-Champagne et Paris et j’ai envoyé les plans en DXF à une entreprise Châlonnaise qui me les a refusé car ceux-ci ne sont pas côtés d’après elle et ils ne peuvent pas chiffrer le coût de la pièce.
Quelqu’un aurait-il des plans côtés ou une amélioration des plans donnés ?
Louis
Arts & Métiers – Campus de Châlons-en-Champagne
hello @cristou89 !
150tours/minute c’est un chouilla trop dans le sens où tu auras plus de 2 rotations d’axe / seconde (mais tout de même beaucoup mieux qu’un 1400tours/minute :p)
Pour le coup j’ai pris sur leboncoin un broyeur végétal dit “silencieux” type Mac Allister par exemple (moteur déjà reduit à 70rpm) à 80€; ca fonctionne nickel
Si tu veux y’a un espace complémentaire pour les francophones (y’a surement qqun proche de chez toi !)
Hello everyone, I found a wonderful and very usefull website who help us to calculate the torque, the power or speed rotation of the shredder engine when we have got only 2 values: https://www.toutcalculer.com/mecanique/puissance-couple.php
Then someone can confirm me how much torque at least we need for the shredder ? That one made by Dave with 2kW and 70rd/min it’s about 272Nm, what are your configuration please?? Thanks
Hello everyone, sheperds of environment and nature, I live in Albi near Toulouse in south of France and I have the opportunity to get on the website leboncoin 2x 4kw engines but it turns at 150rd/mn then I think it’s too fast, isn’t it ? What do you think?? If not I can take one which is about 1,1kw then is it enough powerful ??
All of you who have already finished your shredder could you explain détails of what you used?? It would be great and useful for the others.
Thank you in advance
Salut à vous toustes, bienfaiteurs de l’environnement et la narure, je suis à Albi dans le Tarn et j’ai trouvé sur le bon coin 2 moteurs de 4kW mais qui tournent à 150 tours/min, ne serait-ce pas trop rapide pas vrai ? Qu’en pensez vous ? Sinon j’en ai trouvé un également sur le bon coin qui délivre 1,1kW donc est suffisamment puissant ?
Tous ceux parmi vous qui avez déjà terminé votre broyeur pourriez vous expliquer ce que vous avez utilisé ? Ce serait génial et très utile pour nous autres.
Merci d’avance
Damn a giant….The kit do not provide many info about motor…Could you tell me his specification…How many Watt ? He should have somewhere some info engraved on the motor. Maybe you could make a pict?
I wonder also how much kg of plastic you produce per hours if you aliment continuously the shredder…
Many thank
Zut un monstre …. Le kit ne fournit pas beaucoup d’infos sur le moteur … Pourriez-vous me dire ses spécifications … Combien de watts? Il devrait avoir quelque part quelques informations gravées sur le moteur. Peut-être pourriez-vous faire une photo?
Je me demande aussi combien kg de plastique vous produisez par heure si vous alimentez continuellement le broyeur …
Je suis intéressé par la fabrication d’une extrudeuse à filament.
Pourriez-vous me communiquer des informations concernant la fabrication de cette machine ? Ou connaissez-vous des usines de fabrication des pièces en France ?
J’ai téléchargé les plans pour commencer, cependant, il faut dire que c’est un peu complexe sachant que tout est en anglais.
L’un d’entre vous a-t-il déjà trouvé le plan en français ?
Salut tous !
J’ai trouvé deux moteurs pour la broyeuse :
– 1.1 kW, 32 tours minutes, 328 Nm, triphasé, 150 € (+frais de port)
– 2.2 kW, 32 tours minutes, 656 Nm, triphasé, 150 € (+frais de port)
Le seul hic est évidemment de trouver un variateur de fréquence pour passer de triphasé à monophasé:
– VFD de 1,5 kW : 180 €
– VFD de 2,2 kW : 260 €
Pour ceux qui ont deja réussi à broyer du plastique, que me conseillez-vous d’acheter ? Auriez-vous des VFD en rab ? Est ce que l’un d’entre vous serait intéressé par un des moteurs ?
Hi everyone !
I found 2 motors for the shredder :
– 1.1 kW, 32 rpm, 328 Nm, triphasic, 150 € (+shipping fees)
– 2.2 kW, 32rpm, 656 Nm, triphasic, 150€ (+shipping fees)
The only issue is to be able to plug the motor into a regular 220V socket wall through a Variable Frequency Drive :
– VFD 1,5 kW : 180 €
– VFD 2,2 kW : 260 €
For those who have succeeded in shredding plastic, which motor would you recommend me to buy ? Would anyone of you have VFD leftovers ? Would anyone be interested in buying one of the motors ?
Dans le cadre d’un projet de recherche, j’aimerais obtenir des données techniques sur les machines réelles que vous avez créé. Je suis notamment à la recherche d’info sur le broyeur, l’extrudeuse et la machine à injection :
– la productivité de la machine (quantité de plastique traité par heure);
– quantité de plastique broyé réutilisable;
– un retour d’expérience sur la facilité d’utilisation et de mise en place du système.
Je vous remercie par avance
English :
Hi all !
I am currently lookling for information about the machines (shredder, extrusion and injection) about :
– productivity (how much plastic can the machine deal with in an hour, approximatelively ?)
– amount of shredded platic you can reuse
– is it really tu use and product ?
salut @jojojays!
j’ai travaillé dans PP headquarters en Pays-Bas, et maintenant je suis a Paris alors je vais venir vous aider, c’est trop génial en fait !!!
je ne suis pas sur par rapport a demain, mais sinon la semaine prochain !
